[参考译文] TPS61081-Q1:关于数据表效率的 BOM
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677287/tps61041-q1-about-bom-of-efficiency-of-datasheet
器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040-Q1
数据表的图1至图4中提供了效率结果。
请在测量时告诉我 BOM。
高志林。
    这是一个非常古老的部分。 我们找不到谁是本数据表的原始作者。 但通常、测试曲线应与 EVM 板一致。 因此、您可以参考 EVM 板 BOM 以供参考。
    您好、Helen - San
    感谢您的回答。
    图1、2和4是 TPS61040-Q1的结果吗?
    高志林。
    是的、图1、2和4是 TPS61040-Q1的结果
