[参考译文] TPS5420:是否可以使用可变电阻器来更改 Vout 电压?
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720334/tps5420-can-change-vout-voltage-by-using-variable-resistor
器件型号:TPS5420
连接 Vin 后、是否可以使用可变电阻器更改 Vout 电压?
Nicky
    尼基
    是的、您可以更改反馈电阻器以更改输出电压、即使在 IC 打开并运行时也是如此。
    Sam
