[参考译文] TPS65381A-Q1:BCI 测试
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678236/tps65381a-q1-bci-test
器件型号:TPS65381A-Q1
大家好、团队成员。
TPS65381能否通过 BCI 测试?
    您好、Hirotsugu、
    器件专家将很快回答您的问题。
    Raheem
    Kobayashi-San、您好!
    是的、器件应在设计正确的系统中通过标准 BCI 测试。 TPS65381x-Q1正在批量生产、已在各种客户系统中采用。 BCI 测试是一种系统级测试、因此系统级设计和 PCB 会对特定系统中的单个组件性能产生重大影响。 此外、BCI 是一种通用测试、每个 OEM 都有将线束放置在 BCI 线圈中的具体不同方式、接地(电池-)的布线方式(CBCI 与 DBCI)等
    在器件级、有一个名为 DPI 的必然结果测试已经在 TPS65381x-Q1上执行。 测试报告位于产品文件夹的技术文档部分、网址为 :www.ti.com/.../slva575
    请使用应用和布局部分中的数据表指南、设计检查列表(www.ti.com/.../slva611) 和 EMC 滤波器应用手册 AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题(www.ti.com/.../snva489c.pdf) 、以帮助确保您的系统和 PCB 设计符合器件的推荐实践。
    Scott
