[参考译文] TPS82140:体二极管额定电流
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720104/tps82140-body-diode-current-rating
器件型号:TPS82140
我将在 TPS82140SILT 的输出端添加肖特基二极管、以防有人通过其他方式为输出轨供电。  肖特基 二极管在最大 VR 下的泄漏电流约为10uA。  我找不到 TPS82140SILT 体二极管的额定电流。  它能否承受从输出到输入的10uA 反向泄漏电流?
最棒的
Matt
    我认为10uA 不是问题、因为体二极管应该能够在正常运行的死区时间内处理开关电流。
