[参考译文] TPS22953:TPS22953是否可用作电源通道选择器、从2个电源(适配器和放大器;电池)中选择一个电源通道
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677987/tps22953-can-tps22953-be-used-as-a-power-lane-selector-which-selects-one-power-lane-from-2-supply-adapter-battery
器件型号:TPS22953
CAN TPS22953用作2个电源的电源线选择器。  电源  ORing 控制器的要求。  我刚刚介绍了应用手册(SLVA811A -使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用)、我希望它可以使用。
  如有任何答复或评论,将不胜感激。
    使用两个与应用手册配置相同的 TPS22953器件、您可以在适配器和电池电源之间进行选择。 您对此电路有任何具体问题吗? 如果您有想要做的事情的原理图、我将能够查看并确保它能按预期工作。
    Alek Kaknevicius
