[参考译文] TPS61120:LDO 最大输出电流
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677820/tps61120-ldo-maximum-output-current
器件型号:TPS61120
您可以取消我对 TPS61120的 LDO 最大电流的疑问。 我在意识到器件只会"升压"一个信号并且 LDO 可以直接使用升压输出或电池电压后回答了自己的问题。
    我无法删除您发布的问题。 如果没有有关该器件的进一步技术问题、 只需单击"Problem Resolved (问题已解决) 如果您仍有关于 TPS61120的技术问题、请创建新帖子、并仅描述您的问题或您遇到的问题。
