[参考译文] TPS1HB35-Q1:TPS1HB35C-Q1电流感应- Ksns 值错误/未记录?
Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB35-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188619/tps1hb35-q1-tps1hb35c-q1-current-sense---wrong-undocumented-ksns-value
器件型号:TPS1HB35-Q1
大家好、在这个主题中给出了有用的建议之后: e2e.ti.com/.../tps1hb16-q1-capacitive-load-driving
我现在在电路中使用 TPS1HB35C-Q1进行测试。 它似乎在该应用中运行良好、但是 ISNS 电流感应输出似乎不能正常工作/调节。 我看到的输出行为与数据表中指定的 Ksns =~550相同、而 Ksns = 2000。
我知道 C 版本 TPS1HB35-Q1的电流限制低于 A/B 版本的电流限制。 C 版本是否还具有(未记录?) 降低 Ksns 以与其电流限制下限一同运行? 或者、我的电路/我正在测试的器件是否可能有问题?
    您好、Ilia、
    与 A 版和 B 版相比、C 版具有相同的 KSNS 值。您能否共享原理图和波形以显示此处的情况? 另请测试多个器件、以查看问题是否仅限于特定器件。
    Shreyas
