[参考译文] BQ78350:0x16 BatteryStatus、0x1 Busy 错误代码含义
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188786/bq78350-0x16-batterystatus-0x1-busy-error-code-meaning
器件型号:BQ78350
我们偶尔会收到'0x16 BatteryStatus'、'0x1 Busy'错误代码、并且不确定我们是否应该采取任何措施或只是等待并重新发送请求。 如果正确的响应是等待并重试、则在报告真正的故障之前、可接受多久断言 BUSY 错误?
    尊敬的 David:
    我将在读取 BatteryStatus()之前检查发送的命令。 其中一条命令可能会将 bq78350置于忙状态。 读取 BatteryStatus()之前的延迟(取决于命令)将是解决方案。
