[参考译文] TPS2546:用于放电模式的 TPS2546电源电流
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187857/tps2546-tps2546-supply-current-for-for-discharge-mode
器件型号:TPS2546
客户想知道放电模式下 TPS2546的电源电流是多少(CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL=0/0/0/0或1)。 我们有这些信息吗?
Randy
    您好、Randy、
    我正在就此与我们的系统工程师进行咨询。
    非常尊重、
    Brandon Beader
    您好、Randy、
    在此设备上工作的系统工程师不再是该组的成员、因此我无法直接咨询他。 在器件上拉取测试数据后、这种情况似乎不是直接测试的、因为它属于另一类。 假设器件处于此永久放电状态时、所有器件均已禁用、因此默认为 Iin_off。
    非常尊重、
    Brandon Beader
