[参考译文] TPS57060-Q1:替代 TPS57060QDGQRQ1
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, TPS57160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670585/tps57060-q1-substitute-for-tps57060qdgqrq1
器件型号:TPS57060-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54060TPS57160-Q1
支持路径:/Product/Production、订购和质量/
我们在多种产品中使用器件型号 TPS57060QDGQRQ1。但是、所有推荐分销商和 TI-Store 也缺货。 您能否建议此 器件的直接替换? 在这里、我插入了原理图屏幕截图供您参考。
Irfan
    如果您不需要汽车级、可以选择 TPS54060。 如果您需要汽车级、可以查看 TPS57160-Q1。 它与引脚兼容、但可能需要不同的补偿。
