[参考译文] BQ24072T 的热敏电阻
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670344/thermistor-of-bq24072t
主题中讨论的其他器件:BQ24072T
我对 BQ24072T 有疑问。
 kΩ 使用10 μ F 以外的热敏电阻吗?
我们能否调整 温度监测范围(窄幅和增大)?
西泽高郎
    你好
    是的--热敏电阻的值可以增加或减少。
    是--温度监测范围可以缩小或扩大。
    bq2407XT 器件使用基于电压的 TS 配置、并且更易于设置以实现更严格的温度监控范围。
