[参考译文] TPS7A7300:软启动延迟与 CSS 的公式
Guru**** 2813485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670075/tps7a7300-formula-for-soft-start-delay-vs-css
器件型号:TPS7A7300
您好 LDO 支持团队、
我能否得到有关软启动延迟与 CSS 的公式? 我们是否有有关它的计算工作表?
爱丽丝
    您好 Alice、
    软启动延迟与 CSS 的大小呈线性关系、如数据表中的图42所示。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    感谢您的评论。 是的、软启动延迟和 CSS 之间的关系是线性的、我认为会有一个固定的公式。 我是否理解正确?
    爱丽丝
    您好 Alice、
    从图42中获取点、我估计线路的斜率为~224uS/nF。  从数据表中我们知道、没有外部电容器时的内部延迟为700us。  这将生成方程
    软启动延迟(ms)= 0.224 (uS/nF) x CSS (nF)+ 0.7 (us)
    非常尊重、
    Ryan
