[参考译文] TPS51220A:大约两相输出应用
Guru**** 2811735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A, TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670321/tps51220a-about-2-phase-single-out-put-application
器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件: TPS54620
TPS51220A 是否可用于实现两相单输出降压转换器?
客户看到以下资料后咨询了我。
http://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf
我可以像 TPS54620那样使用它吗?
如果那是 NG、 您能  告诉我原因。
我确认了以下帖子。
然而,没有得出结论。
e2e.ti.com/.../517961 阶段
Yusuke /日本地区
    您好 Yusuke、
    TPS51220A 不支持两相单输出功能。 因为两个通道之间的 COMP 电压和感测电流不同。
    为什么要实现两相单输出?    以支持更大的负载电流? 您可以并联使用两个 MOSFET。
    此致。
    Edwin。
    Edwin-san、
    感谢您的回答。
    "因为两个通道之间的 COMP 电压和感应电流不同。"
    我理解您的解释。
    "为什么要实现两相、单路输出?  "
    原因是、
    ・分配热源
    ・减少纹波。
    Yusuke /日本地区
    Yuseke-San、您好!
    我 建议并联使用两个 MOSFET 来分配热量、并使用更大的电感器来减少纹波。
    Edwin。
