[参考译文] TPS2H000-Q1:TPS2H000-Q1
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669737/tps2h000-q1-tps2h000-q1
器件型号:TPS2H000-Q1
是否有适用于 TPS2H000-Q1 (版本 A 和版本 B)的 EAGLE8.4库文件?
我需要包含封装(HTSSOP PWP 16)和符号的器件文件。
Eagle 示例文件(原理图、布局)也很受欢迎。
感谢你的帮助
    我将检查可用的内容并告知您。
    尊敬的 Christian:
     感谢您联系 TI。
     我们可以为您提供原理图符号和 PCB 尺寸方面的帮助。  您可以在 http://www.ti.com/product/TPS2H000-Q1/pinout-quality 的产品文件夹中找到 BXL 文件。  您可以使用 TI 提供的免费软件下载 BXL 文件并将其转换为 Eagle 格式。  上面链接的同一页面上也有说明。
    Oliver
    您好、Christian、
    我希望所提供的信息将帮助您解决问题。
