[参考译文] BQ76930:关闭 BMS
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669921/bq76930-shutting-down-the-bms
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350
我看到您可以通过将 TS1拉至~1V 来引导系统。 我们通过按下按钮来实现这一点。 是否有办法简单地将其关闭、而不必通过主机的 I2C 写入命令(bq78350)?
    尊敬的 JP:
    否、关断需要通信序列。
