[参考译文] LM3532EVM:购买时是否包含 USB2ANY 编程器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3532EVM, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669109/lm3532evm-usb2any-programmer-included-in-the-purchase-or-not
器件型号:LM3532EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尊敬的、
我正在创建这个新主题、因为我在两篇与购买 LM3532EVM 时包含 USB2ANY 编程器相关的文章上获得了两个不同的答案
https://e2e.ti.com/support/power_management/led_driver/f/192/t/666989?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM3532EVM
这表明 USB2ANY 不包含在购买中
https://e2e.ti.com/support/applications/ti_designs/f/1009/t/658270
这两个选项都指定了随购买一起提供的 USB2ANY。
请清除差异、以便我可以订购。 由于我们预算有限、我们无法单独订购 USB2ANY
    Pratik、您好!
     我们对这种混乱表示歉意。  我已与涵盖 LM3532EVM 的小组确认、套件应包含 USB2ANY。  但是 、看起来 USB2ANY 最终作为独立产品发布、 因此您无需订购 EVM 即可获得。  我已将链接附加到 TI.com 上的 USB2ANY 页面。
    http://www.ti.com/tool/USB2ANY
    Errol Leon
    应用工程师
    精密放大器应用
