[参考译文] tps23861:tps23861如何控制端口#39;s LED 的状态?
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669850/tps23861-how-does-tps23861-control-the-status-of-the-port-s-led
器件型号:TPS23861
 尊敬的先生/女士:
  TI 的 TPS23861具有多种控制端口 LED 状态的方法。 您能否使用 Microsemi 的 PD29600等软件程序?我们是否有参考代码?e2e.ti.com/.../PD69200_5F00_TN_5F00_218_5F00_PoE_5F00_LED_5F00_Stream_5F00_Interface_5F00_rev1.0.pdf
    您好、Dave、
    通过类似的方式、LED 可由外部 MCU 控制。 我们没有用于 LED 控制的参考代码、因为我们的 EVM 通过硬件控制 LED。 但实施起来不应太复杂。 我们的客户就是这样做的:MCU 读取端口电源正常状态(0x10)、然后相应地控制 MCU 的 GPIO 和 LED。 谢谢。
    一分钱
