[参考译文] LP8860-Q1:LP8860的使用寿命是多少
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669405/lp8860-q1-what-is-the-life-time-of-the-lp8860
器件型号:LP8860-Q1
是否可以获得 LP8860-Q1的使用寿命?
如果可能、请提供可靠性数据
    您好、Yagya Dutt、
    感谢您关注 LP8860-Q1。 您能更具体地回答您的问题吗? 您的生命周期是什么意思? 您是否询问特定测试条件下 IC 的寿命、EEPROM 数据保留...?
    David
