[参考译文] UCD9090A:用于风扇的 UCD9090A
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD9090A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669369/ucd9090a-ucd9090a-for-fan
器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD90124A
您好、Sirs、
我想请您评论一下这一个或其他解决方案是否适合:
六个风扇 PWM 输出<= FPWM 引脚可以实现它。
6个风扇 TACH (RPM 计数器)<=不确定 GPIO 是否可以计数
六个温度传感器输入<= MON1~11可以实现它
非常感谢!
    你好、Terry
    UCD9090A 不支持风扇控制。 我推荐支持4个风扇的 UCD90124A。
    Yihe
