[参考译文] UCC28950:SLUA560C MOSFET 损耗公式
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669320/ucc28950-slua560c-mosfet-loss-equation
器件型号:UCC28950
你好
在 SLUA560C QA 损耗公式中、公式编号37。 FET 选择中
为什么使用变压器一次侧 RMS 总电流(I_PRMS )作为焊件计算 MOSFET 损耗? 我认为变压器初级电流是两对 MOSFET 之间共享的时间。
因此、MOSFET RMS 电流小于变压器 RMS 电流。 不是吗?
我缺少的内容/
Samrat
    你好,Samrat
    我相信您是正确的、初级电流在两个开关路径之间共享、并且应修改 eq 37、以便将 RMS 电流减半。
    Colin
    您好 Colin
