[参考译文] tps2491:电压间隔
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669065/tps2491-voltage-spacing
器件型号:TPS2491
请建议如何处理 TPS2491的电压间距-尤其是在48V 输入电压下运行时、"OUT"至"PG"引脚的电压间距。 PG 引脚通常连接到3.3V 逻辑。
测得的 OUT 和 PG 之间的气隙低至8.9mil。
    Steve、
    请提供您规格的详细信息。 规格编号(您可能需要通过电子邮件将其发送给我)和规格内的条件。
    Brian
