[参考译文] LM5122:欠压后将 MOSFET 命令设置为0的延迟。
Guru**** 2487395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668490/lm5122-delay-to-set-the-mosfets-command-to-0-after-undervoltage
器件型号:LM5122
我对 LM5122同步 升压控制器有疑问。 我必须在 UVLO 处检查关断延迟标准。
那么 ,欠压检测(UVLO)和 MOSFET 关断(LO 和 HO = 0)之间的延迟是多少?
