[参考译文] TPS61175:使能阈值最大值
Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668890/tps61175-enable-threshold-max-value
器件型号:TPS61175
您好、专家、
我可以拥有 TPS61175 Venh 的最大值吗? 数据表仅提供最小值、我们需要最大设置最大输入电压。
    EN 引脚上的最大电压为20V。
