[参考译文] TPS53667:当此引脚功能未被使用时、复位引脚连接
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668927/tps53667-reset-pin-connection-when-this-pin-feature-is-not-used
器件型号:TPS53667
不使用 TPS53667的 RESET 引脚时、应如何连接该引脚?
我们能否上拉并保持高水平?
Kohei Sasaki
    如果未使用复位功能、请将 RESET 引脚拉至高电平。 您可以将此引脚连接到 V3R3。
    Weidong
