[参考译文] TPS62088:Iout 降额
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668551/tps62088-derating-iout
器件型号:TPS62088
我是否应考虑随温度降低 I OUT?
如果是、是否有有关 Iout 降额与温度的特性数据?
℃在75 μ A 和85 μ A 时可℃多少电流?
YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    请通过对话与我联系、以便我了解您的具体应用和用例。 您似乎对此器件有很多问题。
    EVM 用户指南中有一个热感图像、介绍了 IC 的温升。 此外、D/S 的第4页上还有降额说明 但请联系我、以便我了解您的要求。
