[参考译文] TPS61291:关于旁路模式的消耗电流
Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677533/tps61291-about-consumption-current-of-bypass-mode
器件型号:TPS61291
我正在考虑使用 TPS61291器件创建电路。
规格如下。
在等待电路时、我们计划将器件置于旁路模式。
我想问一下当时 VIN 的电源电流。
在数据表中、旁路模式的电流消耗为15nA (典型值)。
此外、在旁路模式下、ILKSW 为10nA (典型值)。
如果负载电流为10uA、则 VIN 的电源电流被视为以下公式、是否正确?
IVIN = 15nA + 10nA + 10uA
(规格)
输入电压:3V (纽扣电池)
输出电压:3.3V
输出电流:60mAmath (工作),10uA (待机)
