[参考译文] TPS22990:CT 的最大值
Guru**** 2533050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677409/tps22990-maximum-value-for-ct
器件型号:TPS22990
我希望导通延迟很长。   是否可以将 CT 值增加到数据表第17页表1中建议的0.01uF 以上?   是否有最大值?   我正在寻找400ms 范围内的东西、因此10uF。
Don
