[参考译文] LM46002-Q1:LM46002-Q1和 LM46002A-Q1之间的差异
Guru**** 2815405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668075/lm46002-q1-difference-between-lm46002-q1-and-lm46002a-q1
器件型号:LM46002-Q1
数据表显示了以下内容、但我找不到 LM46002-Q1和 LM46002A-Q1之间的详细说明。
> LM46002A-Q1版本针对 PFM 运行模式进行了优化,推荐用于新设计。
您能告诉我具体的区别吗?
雅丽塔/日本地区
    e2e.ti.com/.../SNVA816_5F00_Anon_2D00_A_5F00_FinalDraft.pdfTwo在 A 版本和非 A 版本之间进行更改:
    粗化的引线框
    2.改进了轻负载和低 VIN 条件下的 PFM
    答:版本消除了我们在 PFM 入口点与非 A 中看到的一些可变性、以实现更一致的部件行为
    如果您的客户希望在低输入电压和轻负载条件下获得低静态电流、则可以使用 A 版本。
    当您增加 VIN 时、所有器件都将从 PWM 模式转换到 PFM 模式。
    在部分非 A 版本器件上、PFM 的此 VIN 入口点可能高于其他输入点
