[参考译文] LM5018:电流限制的闭锁特性
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668004/lm5018-latch-off-feature-of-current-limit
器件型号:LM5018
是否有 参考设计 可  在负载电流超过电流限制阈值时自动锁存(禁用)?
在这种情况下、理想情况下切换 VIN 恢复以启用。
雅丽塔/日本地区
    您好 Yaita、
    我们极不可能有这样的东西。 大多数应用要求输出在过载电流被移除后恢复。 如果您需要实现闭锁、最简单的方法是在输出电压上实现电压检测比较器。 如果输出下降到某个水平(这将在重载条件下发生、您可以闭锁、您将需要针对该电路实施一个保持、以便进行初始启动? 这种实现方式非常粗略、实施电流感应的最佳方式是您。 您需要电流感应放大器和锁存电路吗? 建议将一个电阻器与 Vout 串联以感测输出电流、并使用如下链接所示的 INA 放大器?
    www.ti.com/.../ina302.pdf
    我会使用 UVLO 引脚作为您的锁存控制输入。
    希望这对您有所帮助?
    David。
