[参考译文] TPS62160:电压基准容差。
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668187/tps62160-vref-tolerance
器件型号:TPS62160
在数据表中、Vref 的规格典型值为0.8V。 容差是多少?
- YY
    您好、YY、
    在 e/c 表中列出了几条与输出电压精度相对较低的线路。
