[参考译文] TLV62568:TLV62568
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668186/tlv62568-tlv62568
器件型号:TLV62568
  请告诉我、如何验证此 IC 的最大开关限制?
我能否将输出对地短路并测量此测试的电流?
Anuraj NK
    Anuraj、您好!
    很高兴听到您的声音。 我不太清楚您所指的是哪个数据表参数、但我将尝试猜测:
    如果是高侧电流限制、则必须能够测量电感器电流。 在测量此值时、您将增大负载电流、此时您将看到电压略有下降:这意味着正在作用的电流限制。 因此、在该点、测得的峰值电感器电流将是 您的电流限制。
