[参考译文] TPIC6B595:需要了解 TI 器件差异
Guru**** 2812055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, TPIC6B596, TPIC6C595, TPIC6C596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677058/tpic6b595-need-to-know-ti-part-differences
器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TPIC6B596TPIC6C595TPIC6C596
我们有一位客户通过电子邮件发送以下内容:
"请告诉我以下 TI 器件之间的差异。  我已经绘制了数据表的轮廓、无法找到差异。
TPIC6B595
TPIC6B596
TPIC6C595
TPIC6C596
TI 支持部门还介绍了所有这四种器件的数据表、没有发现任何主要差异。
可以有人来看看这个吗?
    您好 Gabriel、
    这些器件几乎没有区别。唯一的区别是595系列的596系列"多级增强型级联"
