[参考译文] TPS62067:将 PG 连接至 GND
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067, TPS62065, TPS62097, TPS62822
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677047/tps62067-tie-pg-to-gnd
器件型号:TPS62067
主题中讨论的其他器件: TPS62065TPS62097TPS62822
TPS62067的 PG 引脚能否接地? 根据我的理解、将开漏输出接地不应损坏器件。
我的客户不需要 PG 功能、我需要验证 TPS62065和 TPS62067是否是直接替代产品。
此致、Diego
    您好、Diego、
    是的、如果不使用、它们可以 GND (或浮点) PG。
    但是、这是一个很旧的器件。 TPS62097在相同尺寸的 IC 中具有更高的效率和更多功能。 如果不需要强制 PWM 模式、TPS62822在较小的封装中具有更高的效率。
