[参考译文] UCD3138ACCEVM149:固件下载中的校验和问题
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676904/ucd3138accevm149-checksum-problem-in-the-firmware-downloading
器件型号:UCD3138ACCEVM149
 在使用 UCD3138ACCEVM149图7的用户指南中、突出显示了选项"不写入程序校验和"。
那么、写入校验和或不写入校验和之间的确切区别是什么?
    如果在下电上电后未写入 cheksum、则器件会返回 ROM 模式。
    这意味着它能够下载新固件。
    如果您在下电上电后写入校验和、ROM 将计算校验和、如果校验和被校正、则对程序闪存内的固件进行控制。
    我们不建议在开发过程中编写校验和、然后再知道固件工作正常。 如果固件有错误、无法将控件传递回 ROM、您将无法下载新固件。 您可能被迫更换 UCD 芯片。
