[参考译文] BQ24266:电池检测时 VSYS 下降
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676825/bq24266-vsys-drop-when-battery-detection
器件型号:BQ24266
您好专家、
我的客户对 bq24266的电池检测有疑问。 移除电池后、bq24266将通过吸收/吸入 BAT 引脚上的电流来检测电池。 但 VSYS 在 Vsysmin 上应该是恒定的。 这一假设是否正确、或者 VSYS 在电池检测过程中会下降。 非常感谢!!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
    你是对的。  在电池检测期间、V (SYS)不会下降。
