[参考译文] TPS563219A:TPS563219A 能否用作 TPS563219的插件
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699277/tps563219a-can-the-tps563219a-be-used-as-a-drop-in-for-the-tps563219
器件型号:TPS563219A
WEBENCH 为我提供了一个使用 TPS563219 IC 作为控制器的设计。 但是、该页面显示不推荐在新设计中使用芯片、建议改用 TPS563219A 。 我检查了数据表、似乎219A 可以直接替代219? 如果没有、有什么不同、那么我可以相应地更改周围电路?
    Jim、您好!
    是的、您可以使用 TPS563219A 代替 TPS563219。 您无需更改周围的电路。
    Edwin。
