[参考译文] TPS768-Q1:20引脚 TSSOP 封装仅适用于汽车
Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS768, TPS768-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698859/tps768-q1-20-pin-tssop-package-is-only-qualified-for-automotive
器件型号:TPS768-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS768
我见过 TPS768目录版本、它具有20HTSSOP 和8SOIC。 但是、对于-Q1、只有20HTSSOP。 是否有-Q1的8SOIC 封装类型?
此致、Naoki Yada
    您好、Naoki、
    迄今尚未发布采用 HTSSOP 封装的 TPS768-Q1。 所有有效器件型号均可在附于数据表末尾的封装选项附录中找到、也可在"立即订购"选项卡上的产品文件夹中找到。
    www.ti.com/.../samplebuy
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、谢谢您、我明白了。
