[参考译文] CCS/TPS65132:需要 TPS65132B0代码
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698533/ccs-tps65132-need-tps65132b0-code
器件型号:TPS65132
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的,先生
    我的客户在 SPREADTRUM 平台中使用 TPS65132B0,您是否要 提供 TPS65132B0 代码?THs。
    您好 Vayne、
    您谈论的是什么代码?
    Brigitte
     您好、Brigitte、
        我的客户需要 设置 Vout。 他需要 引用代码 或 驱动程序。
    您是否要支持?Ths?
    您好 Vayne、
    我们没有用于更改输出电压的代码、但如果您的客户在其系统中已使用 I2C、则数据表中会详细介绍必要命令。
    Brigitte
