[参考译文] TPS65177:如何测试 AVDD 升压环路响应?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699059/tps65177-how-to-test-avdd-boost-loop-response
器件型号:TPS65177
我们面临的问题似乎是由不稳定的 AVDD 输出导致的、因此我们希望测试 TPS65177 AVDD 升压环路响应并检查相位裕度。 但是、由于 TPS65177 AVDD 升压使用内部寄存器来控制输出电压、并且升压器上没有检测/反馈引脚、您是否会建议如何 测试 AVDD 升压环路响应?
Kevin
