[参考译文] LP8860-Q1:器件标识 A/B/C/D 之间的差异。
Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699209/lp8860-q1-difference-between-device-marking-a-b-c-d
器件型号:LP8860-Q1
您好 TI 专家
我能否知道以下各项之间的区别?
    不同的 LP8860-Q1版本涉及不同的 EEPROM 设置/配置。 请参阅应用手册"选择正确的 LP8860-Q1 EEPROM 版本"、了解每个版本的详细信息。 您可以在 LP8860-Q1产品文件夹的技术文档下或通过以下链接找到此应用手册:
    www.ti.com/.../snva757c.pdf
