[参考译文] TPS2388:UL 认证
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699178/tps2388-ul-certificate
器件型号:TPS2388
 您好、先生、
您能否帮助检查 TI 是否具有 TPS2388RTQ 的 UL 证书? 谢谢。
索菲亚
    尊敬的 Sophia:
    TPS2388没有集成式 FET、因此不符合 IC 级 UL 测试的条件。 必须在 TPS2388的系统级执行 UL 测试。 我们没有在电路板上进行 UL 测试、因为即使我们的客户只需更改一个组件、也需要重新进行 UL 测试。 但我知道我们的客户已经通过了 TPS2388板载 UL 测试。 谢谢。
    一分钱
