[参考译文] TPS2421-1:器件故障-无故障-传导0.9V 电压
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698704/tps2421-1-device-failure---no-fault---conducting-0-9v
器件型号:TPS2421-1
几个月以来,故障报告一直很冷。 现在它们又重新出现了。
器件仍然以相同的方式发生故障。 我的最佳猜测是、中心焊盘焊接不好、这会导致器件在出现过流情况时发生故障。
如果可以就此咨询产品设计工程师、那将非常有帮助。 这些应用板即将分发到难以修复的偏远地点。 如果我可以找到此问题的根本原因、我将换用它以获得不同的解决方案。
    Mark、您好!
    请通过电子邮件向我发送电路板布局、让我们设置一个电话来解决问题。
    Rakesh
