[参考译文] TPS92692:如何#39;s 展频在直接 PWM 模式下工作
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698769/tps92692-how-s-the-spread-spectrum-work-for-direct-pwm-mode
器件型号:TPS92692
尊敬的团队:
在 直接 PWM 下、TPS92692的扩频行为是什么?
它是否仍然具有此功能?
请求
    您好、Shiquille、
    扩频将与直接 PWM 配合使用、但您可能会看到光输出会因 PWM 频率而异。 在外部同步时、展频不起作用。
