[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS22990:tps22990
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698402/webench-tools-tps22990-tps22990
器件型号:TPS22990
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
当输入电压和偏置电压就绪时、 ON 引脚 没有任何输入电源(无上拉电阻和无下拉电阻)。
是否有风险?
    肯特、您好!
    TPS22990的 ON 引脚没有内部上拉或下拉电路。 因此、如果您应用 VIN 和 VBIAS 并使 ON 引脚保持悬空、那么我们无法保证器件是启用还是禁用。 这不会损坏器件、但可能会导致系统出现不良行为。
    Alek Kaknevicius
