[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54260:关于在 Webench 中进行更新
Guru**** 2769245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698445/webench-tools-tps54260-about-upperbound-in-webench
器件型号:TPS54260
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
你(们)好
我会询问您在 Webench 仿真结果中将窗口中的"输入您的搜索限制"更改成了"替代器件"。
数据表中用于获取输出电容器的公式是用于查找最小值的公式。
但是、Webench 在"替代器件"中具有"上限"值。
"Upperbound (上限)"值是什么意思?
    查尔斯
    "备选器件"输入是用于查找器件的通用输入。 上部、下部和目标可帮助您缩小器件选择范围。 输入上限、下限和目标值后、您将选择一个电容器。 如果上部、下部、目标输入出现零电容器、您可能需要更改上部或下部以扩大搜索范围。 在这种情况下、如果数据表为您提供了最小值、您可能需要增大上限以找到更多电容器。
    Sam
