[参考译文] TPS61220:当 VIN >=VOUT 时、具有直通模式的类似低静态电流部件
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61098, TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698224/tps61220-similar-low-quiescent-current-parts-with-pass-through-mode-when-vin-vout
器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61098TPS61099
尊敬的团队:
我是否可以知道、当 VIN >= VOUT 时、是否有其他类似 TPS61220但可以支持直通模式而不对其进行升压的升压转换器? 或者、实现直通模式的最佳方法是在 TPS61220的 VIN >= VOUT 时禁用它?
谢谢你。
    请检查 TP61230、TPS61099或 TPS61098是否可以满足您的要求。
    您好、Helen、
    感谢您及时解决我的问题。 在升压转换器参数搜索工具中进行自动旁路选择将非常棒。
