[参考译文] BQ79606-Q1:BQ79606-Q1
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698536/bq79606-q1-bq79606-q1
器件型号:BQ79606-Q1
EMB1428Q 支持哪种电池化学成分? 我可以使用 BQ79606-Q1平衡串联2V 铅酸电池、还是仅用于锂离子电池? 谢谢。
    您好、Ehsan、
    正如在单独的线程中提到的、EMB1428应不受电池化学成分的影响。
    目前、我们仅与 bq79606签订了 NDA 的客户进行接洽、因为该器件处于预量产阶段。 我推荐使用 pl536或 pl455、尽管您可能会遇到在低电压下对电池进行平衡的挑战。
