[参考译文] TPS25940:FLT/PGOOD 输出问题
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698575/tps25940-flt-pgood-output-questions
器件型号:TPS25940
你好
TPS25940 FLT/PGOOD 输出问题
  数据表 FLT 引脚
  PGOOD
是否 存在 PGOOD 是输出但 FLT 不是输出的情况?
2. 是否存在 FLT 为输出但 PGOOD 不为输出的情况?
 PGOOD 和 FLT 之间有何大区别? (请告诉我有关 PGOOD 的更多信息)
    您好、JAE、
    它还取决于系统运行条件。 例如、在过压故障期间(FLT 置为有效)、但如果输出端的负载不足以将 Vout 放电至低于其编程阈值、则 PGOOD 输出保持高电平。
    我建议使用软件工具 www.ti.com/.../toolssoftware (PSpice 模型或 WEBENCH 设置)并配置您的系统以验证各种情况。
    Rakesh
