[参考译文] TLC59108:IBIS 模型
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696889/tlc59108-ibis-model
器件型号:TLC59108
请为上述器件提供 IBIS 模型。
    大家好、Manasa、
    抱歉、TLC59108没有 IBIS 模型。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    如果没有 ibis 模型、请指导如何继续?
    我需要检查 I2C 信号的质量。
    Manasa R
    肯尼思、您好!
    任何建议。
    Manasa R
    马纳萨、
    请参阅有关 I2C 信号要求的数据表、并确保您的 siganl 符合要求。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    如果我没有 ibis 模型、我将如何仿真并确保满足要求?
    请将此视为高优先级任务。
    Manasa R
    您好、Manasa、
    很抱歉、某些旧器件没有 IBIS 模型。 TLC59108就是其中之一。
    我建议您在 TI.com 中应用一个 EVM 来测量关键规格、以确保它满足您的所有要求。 这应该是最准确的方法。
    BRS、
    罗斯利
