[参考译文] BQ76940
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698557/bq76940
主题中讨论的其他器件:BQ76940
尊敬的所有人:
我对 BQ76940有两个问题、 请回答:
1:  "BQ76940"的文档、第29页、请参阅" bq769x0在没有条件下自动将[CHG_ON][DSG_ON]设置为1。"、bq769x0能否自动将[CHG_ON][DSG_ON]设置为1、主机是否无需控制?
2: 如果 REGSRC 引脚没有电源,但  BQ76940的 BAT、VC10x、VC5x 有电源,  则与 VSS 相关的 CAP1 具有3.3V 的电压?
感谢您的回复。
